Elektro-Heizung bei Vitocal 242
ich habe ein KFW 40 Haus mit Vitocal 242 (Erdwärme + Solar) aus dem Jahr 2009.
Bisher keine Probleme. Neuerdings fallen mir allerdings ungewohnliche Geräusche auf.
Ist es normal das die Elektro-Heizung mitläuft?
Hallo Tango76,
dass der Durchlauferhitzer immer mit läuft, ist sicher nicht in Ordnung. Läuft denn der Verdichter auch alleine? Gerade bei diesen Temperaturbereichen sollte der Durchlauferhitzer beim Heizbetrieb nicht mit laufen. Nur bei der Warmwasserbereitung, je nach eingestellter Solltemperatur, kann es dazu kommen, dass er mit läuft.
Beste Grüße °fl
