Elektro-Heizeinsatz - Betrieb mit schwankendem Solar-Strom über Insel-Stromkreis
Hallo Viessmann-Team.
In einem VITOCEL 100-L ist ein Typ "EHE" Heizeinsatz verbaut.
Kann dieser Einphasig mit einem separatem Stromkreis gekoppelt werden um überschüssigen PV-Strom in Wärmemenge umzuwandeln. D.h. Kann der EHE mit geringerer Leistung betrieben werden oder enthält dieser eine Einschaltlogik, welche den Heizstab erst bei Verfügbarkeit der entsprechenden Strommenge aktiviert?
Besten Dank & Gruss
Hans Tango
Hallo Hans Tango,
welchen Heizstabtyp hast du denn genau in deinem Speicher eingebaut? Hast du eine Herstellnummer für mich?
