in Bezug auf das Viessmann Schema ID: 4605538_1704_06 würden mich folgende Punkte interessieren:
1)Sind in der Schemenbeschreibung alle elektrischen Anschlüsse aufgezählt oder gibt es weitere Anschlüsse zu beachten?
2)Auf welcher Position steht das Umschaltventil Nummer 114 Stecker R7A im Falle einer Regeneration des Eisspeichers über die Solar-Luft-Absorber.
3) Im Schema ID: 4800242_1704_04 ist der Temperatursensor Nummer 104 Stecker F13 verbaut. Welche Funktion hat dieser und warum ist er nicht im Schema ID: 4605538_1704_06 aufzufinden?
4)Was ist die Idee dahinter, dass der Eisspeicher von außen nach innen auftauen soll?
SR89
5 |
