Hallo, seit September steht bei mir eine Vitocal 252-A.
Von meinem Fachbetrieb habe ich die elektrische Zusatzheizung so einstellen lassen, das sie nicht für Warmwasser und Heizung verwendet wird. Also nur für Frostschutz. Im Menü unter Wärmeerzeuger steht bei Elektrische Zusatzheizung "Nicht konfiguriert".
In der Analyse tauchen immer wieder in unregelmäßigen Abständen Verbrauchswerte pro Tag zwischen 0,6 kWh und 1,1 kWh auf. An solchen Tagen waren die Außentemperaturen mit Sicherheit nicht unter 5° C.
Das ist vermutlich nicht der Heizstab, ich meine die erste Stufe des Registers zieht schon 4kW Leistung (dann 6kW und 8kW).
Wenn die Peaks nicht zu deinen Heiz- oder WWZ-eiten zuzuordnen sind, ich habe ähnliche Peaks vor ein paar Tagen als Abtauvorgang beobachtet, dann solltest du zu den Zeiten aber auch eine entsprechende Meldung im Ereignislog finden.
11 | |
