Hallo Viessmann Team und Community,
ich vermute, meine Einstellungen in meiner Vitosolic Steuerung passen nicht.
Das äußerte sich in den letzten 8 Jahren auch immer wieder mal durch diverseste Probleme, nur hatte ich bisher noch keinen Nerv, mich mit der Thematik zu beschäftigen.
Ein Schema meiner Anlage ist anbei.
Hier die aktuellen Werte in der Vitosolic (was ich ändern würde kommt danach):
1. Solar
1.1. Einstellwerte
Tspsoll --> 4°C
ΔTein --> 8.0K
ΔTaus -->4.0K
ΔTsoll --> 10.0K
Tkolnotab --> 130°C
1.2. Optionen
System --> 1
Rest --> nein
1.3. Experte
Tkolmin --> 10°C
ΔT-Spsoll --> 2.0K
SpSoll --> Nein
Sen. Spsoll --> 2
2. Anlage
2.1. Einstellwerte
Th4ein --> 14.0°C
Th4aus --> 15.0°C
ΔT6ein --> 5.0K
ΔT6aus --> 3.0K
Th6ein --> 19.0°C
Th6aus --> 20.0°C
ΔT7ein --> 4.0K
ΔT7aus 2.0K
2.2. Optionen
Zusatzfkt. --> nein
Thermost. 1 --> nein
Thermost. 2 --> nein
ΔT-Fkt5 --> nein
Thermost. 3 --> nein
Thermost. 4 --> ja
ΔT-Fkt6 --> ja
Schaltuhr 2 --> nein
Thermost. 5 --> nein
Thermost. 6 --> ja
ΔT-Fkt7 --> ja
Schaltuhr 3 --> nein
2.3. Experte
Sen. Th1 --> 3
Sen. Th2 --> 4
Sen. Th4 --> 2
Sen1-ΔT6Fkt --> 1
Sen2-ΔT6Fkt --> 2
Sen. Th6 --> 1
Sen1-ΔT7Fkt --> 1
Sen1-ΔT7Fkt --> 2
Messwerte wie auf dem Bild zu sehen:
Sens. 1 --> 8.0°C (Absorber auf Dach)
Sens. 2--> 0.1°C (Eisspeicher)
Sens. 10 --> 17.1°C (keine Ahnung, wo der Sensor sitzt.........)
So, und nun das, was ich ändern würde, also was aus meiner Sicht fehlt oder nicht passt:
Thermost. 1 --> ja
Thermost. 2 --> ja
Also beide erstmal aktivieren!
Dann die Sensorzuordnung:
Sen. Th1 --> 1
Sen. Th2 --> 2
Ist das soweit korrekt?
Ist sonst noch etwas Auffälliges dabei in den Einstellungen, die geändert werden sollten?
Brauche ich das Thermost. 3 und 5??
Vielen Dank und schöne Grüße,
Eibstein
Hallo Eibstein,
als Einstellungsrichtlinie kannst du den Auszug aus einem aktuellen Schema nehmen.
Hallo Eibstein,
vielen Dank, da hat ja mal überhaupt gar nix gestimmt bei uns....ich wundere mich, wie die Anlage 8 Jahre laufen konnte. Der Parameter in der Vitotronic war übrigens auf "0"! Es gab bisher also keine Kommunikation mit der Vitosolic, unfassbar! Hab ihn auf "2" gesetzt.
Eine letzte Frage noch: Der Parameter 7000 (Anlagenschema) ist bei mir in der Vitotronic auf "2" gesetzt, also laut Anleitung Auslieferzustand. Ist das für unser Schema (siehe Bild oben) so korrekt? Also mit Eisspeicher, aber ohne NC und ohne zusätzlichem Pufferspeicher?
Danke und schöne Grüße,
Eibstein
Perfekt, danke!!
