In den Broschüren wird nur der Solar-Luftabsorber als weitere Energiequelle (neben der Erdwärme) angegeben. Wenn ich eine PV-Anlage auf dem Dach habe -- kann ich dann nicht auch die dort gesammelte Energie verwenden? Der Hintergedanke ist, die Dachfläche mit einer PV-Anlage auszustatten und einen möglichst hohen Eigenverbrauch zu erzielen. Das würde beinhalten:
* Pufferbatterie
* Unterstützung der Warmwasseraufbereitung (also Erdgasbrenner + Tauchsieder, der durch PV-Anlage betrieben wird)
* Ggf. weiteren überflüssigen Strom dazu verwenden, den Eisspeicher aufzuheizen.
2 |
