Meine WP läuft nun seit 16 Jahren im Einfamilienhaus. Ich bin aber immer noch auf der Suche nach Optimierungen. Dabei habe ich einige Fragen:
- Der Verdichter hat eine durchschnittliche Laufzeit von 21 Minuten und schaltet häufig ein, ist das sinnvoll?
- Ist dafür die Regelhysterese varantwortlich?
Die ist auf 1 eingestellt, Standard ist 3.
Hallo Tom106,
als Erstes solltest du versuchen, die Heizkennlinie ideal einzustellen.
Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe eine Kennlinie für den Mischer und eine für die Wärmepumpe gefunden. Beide haben andere Werte, soll ich beide gleich einstellen?
Meine Wärmepumpe schaltet in 24 Stunden 17 mal ein, läuft durchschnittlich 21 minuten, das heist sie hat eine Laufzeit von 6 Stunden in 24 Stunden. Ist das zuviel?
Der Stromverbrauch liegt bei 4.500 kWh pro Jahr.
Ich vermute, dass du zwei Heizkreise hast. Einen ungeregelten und einen geregelten. Bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Die Seriennummer lautet: 3004305 701019106
Danke, geh bei der Einstellung der Kennlinie für den Mischer so wie von mir beschrieben vor. Die von der Wärmepumpe kannst du anschließend entsprechend der vom Mischer anpassen.
15 | |
4 |
