Einstellung Wilo Stratus Para vor Mischer
Bei mir wurde für die Versorgung des Fussbodenkreises eine Pumpen-Mischer Baugruppe vor einem Wärmetauscher verbaut. Hinter dieser Baugrupe gibt es eine weitere Hocheffizienz Pumpe. Wie muss die Wilo Pumpe eingestellt werden der Mischer Baugruppe eingestellt werden?
Die Wärmepumpe ist eine Vitocaldens 222-F
2 ANTWORTEN 2
Auf jeden Fall mit Konstant Druck, nicht variabel.
Von Wilo gibt es viele Arten von Pumpen.
Eine Typ Bezeichnung wäre wohl nicht schlecht.
Mehr kann ich nicht ausführen, bei FBH bin ich raus.
#Vitocal 250-A13, 400L Puffer, 300L WW, VX3, 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus BLB, Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt#
Vor dem Wärmetauscher würde ich keinen Mischers einbauen. Der Wärmetauscher kann so nur eine geringe Wärmemenge zur Verfügung stellen.
Den Mischer nach dem WT ist vorzuziehen. Hier entscheidet die FBH,wieviel Wärme hinzugefügt werden muss.
