wir sind jetzt in unseren ersten Winter in unserem neuen Haus und vielleicht kann mir jemand helfen.
Wir haben ein KFW+40 Haus, FBH, Holzständerbauweise, 155 qm und haben eine Viessmann LWWP Vitocal 200-s, 5,5 kw, D06.
2 Erwachsene/ 2 Kleinkinder
Wohnort: 912.. ca. 550 Höhenmeter (heute Temperaturen um die -1 grad mit Schnee)
Im Moment fahr ich so (Siehe Bild) bei 21 grad RaumSoll.
Laut meiner App hab ich habe ich eine Grundlast von ca 900-1000 Watt (Hausstrom inkl. WP) findet ihr das viel?
Gestern waren es übern Tag verteilt gleich mal über 30kwh Stromverbrauch.
Hat jemand die gleiche und kann mir vielleicht Tipps bei der Einstellung geben? Raumsolltemperatur, Heizkurve etc...
Vielen Dank
Hallo Beduleta,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort erhältst. Je nach Nutzungsverhalten und höhe des Hausstromanteils, kann dies durchaus realistisch sein. Ich vergleiche es dabei aber mit meiner eigenen Anlage und zusammengerechneten Zählerständen. Es gibt sicher Betreiber, die auch auf einen geringeren bzw. höheren Wert pro Tag kommen.
Für ein Kfw40-Haus halte ich deine Kennlinie zu hoch.
Für mein Kfw55 habe ich eine Kennlinie von 0.2 , ein Niveau von - 4 und komme so auf 21,5°C Raumtemperatur. Hast du ERR (Einzelraumregler) angeschlossen?
Beste Grüße
Ralf
