wir haben letzten Sommer unsere bestehende Heizungsanlage erweitert mit einer Solarthermie für die Warmwassererwärmung und Heizungsunterstützung.
Wärmepumpe Vitocal 200-S AWB-AC 201.B10
erweitert wurde die Anlage:
Kollektor Anlage Vitosol 200-FM Typ SV2F
Pufferspeicher Vitocell 140-E Typ SEIC 750l
Frischwassermodul Vitotrans 353 PZSA
Wir hatten das Pech das in der neuen Pumpeneinheit eine defekte Platine verbaut war.
Unser Monteur hat den Fehler erkannt und die ein Monteur der Fa. Viessmann hat den Austausch der Platine vorgenommen. Leider durfte ich nicht mit in den Kellerraum, weil der Mitarbeiter zuvor in der Quarantäne war und wollte auf Nummer sicher gehen. Er sagte mir er hat zusätzlich die Anlage Optimiert.
Nochmal der Einbau der Anlage war Juni und die defekte Platine wurde im September ausgetauscht.
Jetzt kommen wir zum Problem das wir in der Zeit in der die EVU Sperre aktiv ist kein Warmwasser mehr hatten, hab dann ziemlich schnell rausgefunden das der Elektrische Heizstab gar nicht aktiv war.
Jetzt scheint die Sonne und ich habe das Gefühl die Anlage läuft nicht.
Der Verdichter läuft auch wenn die Solarpumpe läuft gibt es da die Möglichkeit zu sagen wer Vorrang hat ?
Ich hoffe ich bekomme hier Hilfe am liebsten wäre es wenn ein Mitarbeiter von der Fa. Viessmann kommt und wir gehen die Einstellungen zusammen durch.
Hallo, Flo_Schneider,
wir haben als Solarregelung die Vitosolic SD1 laut meinem Angebot.
Soweit ich es verstanden habe ist es über eine BUS Leitung mit der Wärmepumpe verbunden.
Mir wäre es wichtig alles zu prüfen ob die Einstellungen so passen.
Grüße mborree
was bedeutet der Parameter 7A00 ? er steht bei mir aktuell auf 1 den 2 Parameter 7A10 kann ich nicht auswählen bzw. nicht finden. aber eine Nachheizunterdrückung wird mir angezeigt bei Status Solar.
Hallo und Guten Tag,
haben Sie zu der Anlage so wie Sie beschrieben ist einen Schmenplan.
Inhalt des Planes:
Schema, Steckleistenverbindungen und Komponenten.
bsp. Schmengenerator
Hallo flori-21,
einen Installationsschema kannst du über deinen Fachbetrieb beziehen.
Ich setzte mich grade im Rahmen der Projektierung in der Meisterschule mit Vissmann Anlagen auseinander, da ist sicherlich der Schemengenerator von Vissmann zur Anlagenplanung hilfreich.
Dieses Anlagenmodell sowie eines mit einem wassergeführten Kaminofen sind für meine Abschlussprüfung die bevorzugten.
Leider sind beide Varianten nicht im Generator zu finden.
Über Hilfe wäre ich dankbar.
11 | |
8 | |
6 |
