hallo,
ich habe eine Frage zum Verständnis für die Einstellungen der Heizkreise.
Ich habe an meiner Vitocal 250A einen Warmwasserspeicher(300l) und einen Heizwasserspeicher (400l).Im Haus (200qm) sind bereits ältere Heizkörper (Bj 1995) verbaut.
Laut der Aussage meiner Installationsfirma ist ein Heizkreis an den Warmwasserspeicher angeschlossen und der zweite Heizkreis an den Strang zu den Heizkörpern.
Die Heizkreise sind in der Steuerung identisch eingestellt (Kennlinie, Zeiten).
Ich würde gerne wissen, ob es hier Potential für Optimierung besteht ?
Danke
Jörg
Hallo Jörg,
die Heizkreise sollten so eingestellt werden, wie es zur jeweiligen Auslegung passt. Du kannst es ja auch selber testen, ob die Einstellung ideal ist.
Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
10 | |
