Einstellen der Vorlauftemperatur an Wärmepumpe Vitocal 250-A
Hallo beisammen, wir haben vor einem Monat eine neue Vitocal 250-A bekommen. Ich möchte die Vorlauftemperatur des Heizwasserspeichers erhöhen, finde aber nirgends (weder in App noch an der Steuerung der Inneneinheit der Pumpe direkt) eine Möglichkeit dazu. Was kann ich tun? Besten Dank.
2 ANTWORTEN 2
Wenn diese im System begrenzt ist und du die Voreinstellung der höchstmögliche VL Temperatur meinst kannst du die entsprechende Funktion in ViGuide
https://viguide.viessmann-climatesolutions.com/home?gatewaySerial=7736172097827222
(Einlogdaten wie im Forum) unter Heizkreis einstellen.
Wenn für den Speicher selbst eine Temperaturgrenze festgelegt ist an der Inneneinheit.
Die Parameter dazu kannst du in der angehängten Datei finden.
Wenn du die VL Temperatur im Heizsystem erhöhen möchtest weil sie grundsätzlich nicht ausreicht über die ViCare App unter Einstellungen Wärmepumpe die Heizkurve entsprechend anpassen.
Gruß Karl
Vielen herzlichen Dank, da komme ich weiter.
Matthias
