Hallo zusammen, meine WP Vitocal 200 ist mit einem Ölbrenner als Spitzenlastkessel kombiniert.
In meinem Schichtenspeicher (1000L) fällt die Temperatur für die Heizung mit der Zeit auf 30°C.
Die Zirkulationspumpe (Heizung) läuft im Dauerbetrieb. Die Vorlauftemperatur der Heizung beträgt dann 30°C und der Rücklauf 34°C. An der WP ist dann eine Vorlauftemperatur von 30°C abzulesen. Die WP schaltet erst ein wenn auch das Brauchwasser einen Wert von ca. 38°C erreicht hat. Dann schaltet meist auch der Ölbrenner für kurze Zeit dazu. Die WP braucht dann eine gefühlte Ewigkeit bis der kpl. Speicher wieder auf Temperatur ist. Meine Frage, warum muss die Temperatur erst so weit fallen und kann man daran was ändern? Danke schon für Info´s.
Sunny1
6 |
