aktuell habe ich ein Heizungs- und Warmwassersystem bestehend aus einem Gasbrenner Viessmann Vitodens 200, einem Pufferspeicher 340-M und einer integrierten Solarthermieanlage zur Heizungsunterstützung. Ist es möglich den Gasbrenner durch die Wärmepumpe Vitocal 250-A zu ersetzen und alle weiteren Komponenten zu behalten. Gibt es Einschränkungen? Was ist dabei zu beachten?
Bernd
Hallo Bernd,
sowohl das Ersetzen als auch den Gaskessel als Spitzenlastkessel zu behalten wäre möglich. Dein Fachbetrieb kann speziell zu den bestehenden Komponenten und möglichen Umsetzungen über unsere Niederlassung das ideale Schema für deine Anlage anfordern.
Hallo Bernd,
Danke,
ich tendiere zu ersetzen, da ich seit 4 Jahren nach der thermischen Gebäuderenovierung, immer unter 15 kWh Gasbedarf hatte. Ich hatte die Befürchtung, dass der Vitocell 340-M nicht passen würde - ich hatte kein Schema dafür gefunden.
Bernd
ich muss doch leider noch einmal zurück kommen. Von meinem Fachbetrieb und zugehörigem Viessmann Support habe ich soeben die Antwort erhalten, dass Viessmann kein Schema hätte, um meinen bestehenden Pufferspeicher Vitocell 340-M und Solarthermie Anlage einzubinden. Die 'Tauscherfläche' für die Warmwassererzeugung wäre zu klein. Viessmann würde dafür keine Funktionsgarantie geben können.
Gibt es von der Viessmann Zentrale einen Lösungsvorschlag?
Viele Grüße und danke
Bernd
Den Lösungsvorschlag kann die Niederlassung mit unserem PreSales erarbeiten. Diese können eine passendes Schema erstellen, womit es bei dir umgesetzt werden kann bzw. was dafür wie geändert werden muss.
Ok, ich werde noch einmal beim Fachpartner nachfassen.
Bernd
die Rücksprache mit dem Heizungsbauer hat ergeben, dass die Wärmepumpe Vitocal 250-A nicht mit dem multivalente Pufferspeicher Vitocell 340-M integriert werden kann sondern ersetzt werden muss durch eine Frischwasserstation Vitotrans 353 und einem Heizwasserspeicher Vitocell 140-E. Damit müsste bis auf die Solaranlage das vollständige bestehende Heizungssystem erneuert werden.
Schade, dass dies konzeptionell nicht vorgesehen ist.
Viele Grüße /Bernd
Hallo Bernd,
vielen Dank für die Info, was bei der Beratung über unsere Niederlassung rausgekommen ist.
Zur Zeit läuft bei mir einen ähnliche Konstellation, mit einem Vitosolar 300 (Vitodens 300 + 750ltr Puffer + 4 Flachkollektoren) in Verbindung mit einer FBH.
Es ist ja im Prinzip hydraulisch das gleiche System wie mit einem 340M, nur etwas Kompakter
Ich stelle auch auf die A250 um und muss daher auch den Vitocell 140-E in Kombination mit der Vitotrans 353 nutzen, was auch so in Angriff nehmen werde, wenn dann mal alle Komponenten geliefert werden.🙄
Ich warte seit Mai 2022 und es fehlen noch die Vitotrans, die Außeneinheit und das Anschlussset für die Inneneinheit.
Die Anlage beziehe über meinen Arbeitgeber und werde sie daher natürlich auch selber einbauen.
Die Lieferproblematik ist mir daher auch bekannt.
Zum Glück läuft meine Anlage seit 11 Jahren ohne mucken und ich habe nicht wirklich Zeitnot.
Ich hoffe ähnlich gute Erfahrungen mit der WP zu machen und diese hoffentlich die letzte Heizungsanlage sein wird, die ich in meinem Eigenheim verbaue.
Wünsche allen noch ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch
Hallo Herr Schneider,
vielen Dank für das nochmalige Zurückkommen. Ich habe mich für eine andere Lösung entschieden, da ich ich meinen M340 und alle damit verbundenen Verrohrungen nicht ersetzen möchte. Ich werde die Gastherme gegen eine Daikin Wärmepumpe tauschen die nach Hersteller und Monteur mit dem M340 arbeiten kann. Lediglich die Steuerung der Solarthermie muss ebenfalls passend zur Daikin Wärmepumpe ausgetauscht werden. Die Teile sind seit einer Woche geliefert und werden witterungsbedingt im März montiert.
Ebenfalls schöne Festtage und anke
Bernd Ziener
| 7 | |
| 7 | |
| 4 |
