Einmalige Warmwasseraufbereitung
wenn ich im Wintermodus (Heizung und Warmwasser) bei „Schnellwahlen“ die Einmalige Warmwasseraufbereitung wähle: springt dann sofort der Verdichter an oder wird die WarmWasseraufbereitung erst begonnen, wenn der Heizbetrieb ohnehin die Pumpe braucht?
vielen Dank,
Manfred
Die WW Bereitung startet dann umgehend, sofern die eingestellte Ist/Soll Temperatur dies zulässt. Es dauert aber schon einen Moment bis der Verdichter anfängt zu arbeiten.
Zuerst drehen die Lüfter und die Ölheizung arbeitet.
#Vitocal 250-A13, 400L Puffer, 300L WW, VX3 8A 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt#
1 ANTWORT 1
