Hallo Toffi,
die Spreizung zwischen Sole Eingang und Sole Ausgang ist sehr hoch!
Ist das immer so?
Auf wieviel Prozent läuft die Primärpumpe (Solepumpe)?
Kai
Nein im Moment ist die Ausgangstemperatur bei 0,3 Grad .Da muss ich mich mal in den Einstellungen auf die Suche machen .Wo finde ich diese Prozentanzeige ?
Danke im Voraus
Gruß Toffi
Müsste eine WO1C Regler sein.
Dann das Fragezeichen ein paar Sekunden gedrückt halten.
Du kommst in ein Übersichtsmenü das dir Ist Zustände von Sensoren liefert.
Dann 2x nach unten drücken. Jetzt solltest du den Kältekreis sehen.
Wo siehst du denn die Sole Temperaturen, wenn nicht in der Kältekreis Übersicht?
Hallo Kai,
Die Temperaturen hab ich im Betriebstagebuch abgelesen .da stehen auch noch die Betriebstunden der wärmepumpe pro Woche .
werd mal gucken ob ich das finde
Ans Betriebstagebuch hatte ich nicht gedacht.
Diese Werte sind meines wissens nach so zu deuten:
T-In = gemittelter Wert Soleeingang
T-Out= minimaler Wert Soleausgang
jeweils auf die KW im Betriebstagebuch bezogen.
Daher könnte es z.B. während Warmwasserbereitung vorkommen das dort der sehr niedrige Wert von -6,5 Grad am Soleausgang herkommt.
Aber ohne mehr über deine Anlage zu wissen ist das schwer zu sagen.
Hallo Kai ,
danke für deine Hilfe .
ich glaube ich hab die Daten gefunden die du meintest .kann mir aber nichts darauslesen .hab mal das fotografiert.
Hallo Toffi,
auf dem mittleren Foto siehst du den Kältekreis.
Rechts ist der Solekreislauf. Die Solepumpe läuft mit 100%.
Über der Solepumpe siehst du die Sole Eingangstemperatur mit 6,2 Grad Celsius.
Unten rechts die Sole Ausgangstemperatur mit 3,3 Grad Celsius.
Auf der Linken Seite dann das gleiche für den Heizwasserkreislauf.
Sieht für mich soweit gut aus, ohne zu wissen wie lange der Kompressor schon läuft und die Außentemperatur zu kennen.
Waren die -6,5 Grad im Betriebstagebuch einmalig oder kommt das öfter vor?
Welche Wärmepumpe genau hast du?
Kai
Hallo Kai ,
die Heizung ist eine vitocal 200-g
Typ BWC 201.B06
EFH hat 140m2 .der tiefe Wert war am Anfang als die Heizung in Betrieb ging .
Neubau? Ggf. Estrichaufheizung am anfang?
Aber da sich die Werte über mitlerweile stabilisiert haben würde ich das erstmal nur weiter beobachten.
Hallo Kai .
danke für deine Hilfe.
Ja Neubau.
estrichtrocknung wurde über Heizstab gemacht .da war die Heizung noch nicht an die Erdwärme angeschlossen .ich schau mal wie es sich die nächsten Monate entwickelt.
Gruß Toffi
