Hallo ich habe seit 3 Jahren eine Vitocal 200S läuft alles super, hab jetzt einen Kachelofen dazu bekomme und Heize mit dem jetzt noch , mit der Wärmepumpe mache ich nur das Warmwasser, also Fußbodenheizung ist aus , bei uns hat es aber schon teilweiße minus grade (1 - 2), kann es dann das Außengerät einfrieren oder nicht ?
Danke für die Hilfe
Hallo Wassermair,
du hast eine Splitwärmepumpe. In der Leitung zur Außeneinheit befindet sich Kältemittel, welches den Temperaturen nichts anhaben kann. Selbst bei einer 200-A gäbe es eine Frostschutzfunktion, wo ein Einfrieren verhindert werden würde.
Wenn die Ausseneinheit einfrieren könnte, dürfte die ja gar keiner draussen aufstellen.
Hallo Wassermair,
danke sehr für die schnelle Antwort 🙂
Dann dürfte es keine Mono-Block WP geben !
17 | |
9 | |
8 | |
5 |
