Einen Heizkreis auch im Sommer eingeschaltet lassen?
Hallo Zusammen,
Ich habe eine Vitocal 222-A AWOT-E-AC A.16 und möchte/muss einen Heizkreislauf für eine Sockeltemperierung auch im Sommer durchlaufen lassen.
Die WP steht auf Dauerbetrieb aber bei den Außentemperaturen schalten die Heizkreispumpen aus.
Wie und wo kann ich da Einfluss nehmen, dass der HK2 an bleibt. HK1 kann ich manuell abschalten.
Mein HB hat die Situation noch nicht gehabt und konnte mir nicht weiterhelfen.
3 ANTWORTEN 3
Hallo TiBo85,
Das wäre 7733758301142126
Danke, die Abschaltung der Pumpe funktioniert nach den folgenden Bedingungen.
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese
Die 4K können bei Bedarf auch noch angepasst werden, wirken sich dann aber auch auf die anderen Heizkreise aus.
