Eine Altanlage durch eine Wärmepumpe mit integriiertem Warmwasserspeicher ergänzen. Es handelt sich um eine bestehende Anlage Verticell-bivalent Nr. 7516455603813 und Vitola-biteral Nr. 7516266603556107. Altanlage soll bestehen bleiben und eine Wärmepumpe zusätzlich zur Unterstützung installiert werden. Ist das möglich , wenn ja welche Wärmepumpe ist da geeignet?.
Vielen dank
Hallo Mike1,
zur Ergänzung deines bestehenden Systems bietet sich die von @Kundendienst genannte Vitocal 161-A auf jeden Fall an.
Es kommt jedoch auch darauf an, was genau du umsetzen möchtest.
Die Vitocal 161-A kannst du für die Warmwasserbereitung verwenden, für den Heizbetrieb bietet sie jedoch keine Unterstützungsmöglichkeit.
Beste Grüße °be
Hallo Mike1,
Beste Grüße °be
10 | |
