Einbindung Vitocal 333-G in SMA Home-Manager 2.0
bei uns wurde eine PV-Anlage mit SMA Wechselrichter und SMA-Home-Manager 2.0 installiert. Demnächst kommt noch ein Batteriespeicher hinzu. Wie kann unsere Wärmepumpe Vitocal 333-G sinnvoll in das System eingebunden werden, im Hinblick auf größtmögliche Nutzung von selbst erzeugtem Strom?
Grüße, Martin.
OK, dann kannst du diese Funktion nicht nutzen. Als alternative wäre der 3-phasige Energiezähler oder die externe Betriebsartenumschaltung, welches auch die günstigere Alternative ist. Darüber kannst du zum Beispiel auf den 2. Warmwasser-Sollwert umschalten und somit für eine höhere Warmwassertemperatur sorgen. Dies muss natürlich so sein, dass die Wärmepumpe dies auch erreichen kann. Oder du hebst darüber die Raum-Soll-Temperatur an um somit mehr Energie im Estrich zu speichern.
6 ANTWORTEN 6
Hallo Martin,
bitte teil mir die Herstellnummer deiner Anlage mit.
Die Herstellnummer ist leider nicht vollständig. Allerdings reicht mir der Typ schon aus. Prüf bitte einmal, ob du die Gruppe Smart Grid unter der Codierebene 1 (OK- und Menü-Taste ca. 4 Sek. gedrückt halten) aufrufen kannst. Wenn ja, prüf bitte gleich noch, ob du beim Parameter 7E80 die 4 einstellen kannst.
Den Menupunkt Smart Grid gibt's in der Codierebene 1 nicht. Ich häng hier mal ein Foto vom Typenschild an.
Hallo Flo, danke für die Info, inwiefern das für mich in Frage kommt werde ich dann entscheiden wenn der Akku installiert wurde.
Grüße, Martin
