Einbinden der Viessmann Wärmepumpe an PV Anlage
Hallo liebe Community.
Wir haben eine Viessmann VITOCAL 300-G, Typ BWC 106, Seriennummer 7417793001013104. Nun möchten wir diese Wärmepumpe durch unsere neu installierte Photovoltaik (PV) Anlage steuern, d.h. die Wärmepumpe soll primär dann laufen, wenn die PV Anlage Strom erzeugt.
1. Hat Viessmann dazu ein Produkt für die Anbindung der Wärmepumpe an die PV Anlage bereit?
2. Wie könnten wir die Wärmepumpe über den SolarManager steuern?
Besten Dank für jegliche Tipps und Hinweise
Kopiere hier @Flo_Schneider, da wir in der Community schon tolle Beiträge ihrerseits gelesen haben 🙂
2 ANTWORTEN 2
Haha viel Erfolg mit der Suche nach Schnittstellen!
Hallo hobbit76,
das wäre bei deinem Modell rein theoretisch über die Betriebsartenumschaltung möglich. Allerdings würde es dann dazu kommen, dass es dann, wenn die Anlage zu wenig Strom erzeugt, nicht mehr warm wird im Haus oder kein Warmwasser mehr erwärmt wird.
Du kannst über den Kontakt X3.12 und X3.13 eine Betriebsartenumschaltung (wenn potentialfrei geschlossen) auslösen. Die dafür zuständigen Parameter findest du in der Anleitung ab Seite 135. Der Parameter "Externe Anforderung/Mischer Auf" muss dabei auf 0 stehen bleiben.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5368019VSA00001_1.pdf?#pagemode...
