wir haben zusätzlich zu unserer WM Viessmann Vitocal 250/200-A/S mit 8kW eine VIESSMANN Vitocell 100-V beauftragt. Nun überlegen wir anstatt der Vitocell 100-V eine Brauchwasserwärmepumpe mit externer Wärmezufuhr zu wählen (Vitocal 262-A) und diese gleich an die große WP anschließen zu lassen. Der Heizungsbauer möchte dafür einen Aufpreis von 2.600 € haben weil zusätzliche Komponenten und Arbeitsschritte benötigt werden. Der Viessmann Berater in Mörfelden meint das wären nur 2 zusätzliche Rohre anzuschließen. Kennt sich hier jemand aus oder kann es einschätzen, ob der geforderte Aufpreis gerechtfertigt ist?
Danke
husko
Zu 1. Einfrieren kann da nix. Ausser Kühlmittel ist nix drin.
Ich hätte eher wegen Diebstahl meine Bedenken.
Hier in Dresden wurde kürzlich wieder ein LKW aufgeschnitten. 3 x TV- Gerät
100" und ein paar Waschmaschinen weg.
Zu 2. Wahrscheinlich verdient dein HB beim Verleihen eines alternativen Heizgerätes.
Ich würde hier das Programm der WP nutzen. Ist es doch gleich ein Probelauf.
Ich verstehe nicht, weshalb du zu einer VC 250 noch eine Brauchwasserwärmepumpe einbauen solltest. Davon würde ich abraten, da überflüssig.
Öhm,der Vitocell ist ein Brauchwasserspeicher. Warum willst noch einen einbauen ?
ich dachte auch immer, dass die Vitocell 100 -V eine Brauchwasserwärmepumpe ist, nur ohne die Option der externen Wärmezufuhr. Wenn ich aber ChatGPT frage, sagt der was anderes.
Argument des Heizungsbauers für die Vitocal 262 A ist: wenn man diese an die große WM Vitocal 250 anschließt, dann hat man eine höhere COP.
Gleich die nächsten 2 Fragen:
1) ist es ein Problem, wenn die Vitocal 250 mit 8kW geliefert wird und vor dem Haus steht, ohne dass sie installiert ist. Ich frage wegen Frosttemperaturen in den kommenden Tagen.
2) Welche Erfahrungen gibt es mit dem Estrichprogramm des Vitocal 250? Der Heizungsbauer rät mir davon ab und hat mit ein Angebot für eine mobile Heizung gemacht. Natürlich würde ich viel lieber meine eigene WM dafür verwenden als mieten.
Danke
Der HB meint, dass die WP durch das Aufheizen überfordert wäre und beschädigt werden könnte. Wenn ich google finde ich ähnliche Hinweise. Möglicherweise hat auch der HB gegoogelt. Ich denke mir folgendes: Wenn die WP nicht genügend Wärme erzeugen kann, wird einfach der Heizstab aktiviert. Das frisst Strom, aber schadet der WP nicht.
Hier ist die Antwort der KI:
Ja, der Estrich kann mit einer Wärmepumpe aufgeheizt werden, aber es gibt wichtige Einschränkungen und Risiken. Eine Wärmepumpe ist für den regulären Heizbetrieb optimiert, und das Aufheizen (Funktionsheizen und Belegreifheizen) stellt eine Spitzenlast dar, die die Lebensdauer des Geräts verkürzen oder sogar zum Erlöschen der Garantie führen kann. Oft wird geraten, während der Estrichtrocknung auf eine externe Heizquelle zurückzugreifen, um die Wärmepumpe zu schonen und die Normvorgaben einzuhalten
Hat sich erledigt, weil der HB über 6.500 € Extra haben wollte, für den Einbau der Vitocal 262 A.
| 7 | |
| 7 | |
| 4 |
