Hallo!
Ich habe ein Frage bzgl. Ein/Ausschaltpunkt der Wärmepumpe, die ich in der Community noch nicht gefunden habe.
Eckdaten:
Luftwärmepumpe Vitocal 200-S
Pufferspeicher f. Fußbodenheizung
Pufferspeicher f. Warmwasser
Einfamilienhaus, KG,EG,OG beheizt.
Frage bzw. Unklarheit:
Die Luftwärmepumpe schaltet sich zu spät ein (Fliesenboden bereits kalt, auch bei Soll:21°C)).
Wenn sie läuft, schaltet sie jedoch auch so gut wie nie aus.
Habe wie an den Bildern ersichtlich einen Temp.Sollwert von 21°C und eine "Nachtabsenkung" von 19°C.
Wären die 19°C nicht eingestellt, würde die Wärmepumpe durchlaufen.
Ich verstehe, es ist gut wenn die Wärmepumpe so geringe Taktungen wie möglich macht, aber ein Durchlaufen auch nicht förderlich ist. (speziell beim Strompreis 🙂 )
Die Heizkurve ist schon sehr flach und eine Änderung würde das Problem auch nicht beheben?!?
Ist es anzudenken, die Ein/Ausschalthysterese zu optimieren/zu reduzieren? (Parameter 7003)
Bin um jeden Tipp/Empfehlung dankbar.
Danke im Voraus!
Hy
Heizgrenze berechnet sich so Raum Soll hast du ja 21°C - 4°C = 17°C Heizgrenze
Bei der Kennlinien die eingestellt ist wird kein boden warm, soll er auch nicht die Raumtemperatur soll warm werden 21 oder 22°C.
Ist das Haus ein Altbau oder Neubau
Es ist gar nicht schlimm wenn die WP durchläuft so hat man immer eine gleich bleibende wärme im Haus.
Hast du kein extra stromzähler für die Wärmepumpe?
Ich frag mich Grade wieso deine Pufferspeicher Temperatur so hoch ist bei einer Außentemperatur von 16°C
@Stefan46 schrieb:... Die Luftwärmepumpe schaltet sich zu spät ein (Fliesenboden bereits kalt, auch bei Soll:21°C)).
Hallo @Stefan46 ,
VG PeterF60
