Ein/ Ausbau anleitung für Kondensatwanne Vitocal 250A13 für die Insatllation einer Begleitheizung
Gibt es eine Einbauanleitung  für den Einbau einer Begleitheizung für die Kondensatwanne ( Vitocal 250A13). Ich gehe davon aus, dass die Kondensatwanne hierfür ausgebaut werden muss.
Wenn jemand dies bereits ausgefürt hat, wäre ich dankbar für eine  Information. Leider wurde bei mir serienmäßig keine Begleitheizung mit der Bestellung geordert.
MFG
Uwe29
4 ANTWORTEN 4
Hallo uwe29,
für die Kondensatheizung gibt es auch eine Einbauanleitung.
Ich hänge sie dir mal an den Beitrag.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VMA/6177682VMA00003_1.pdf?#pagemode...
Marcel
Besten Dank,
Werde sie im Frühjahr einbauen, die Beschreibung ist für die 1,2m lange Begleitheizung, gibt es einen Unterschied zur 2,5m langen Heizung, den diese wird dann noch im Abflussrohr weiter verlegt.
Der Ablauf Bogen ist ja dabei, diesen muss ich dann auch noch montieren den der Ablauf geht dann  ca 0,8m weiter Über einen 32mm Schlauch ins Kiesbett. Diese  Strecke möchte ich aus Sicherheitsgründen auch beheizen.
Mfg
Uwe29
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VMA/6195836VMA00003_1.pdf?#pagemode...
Hier noch die Anleitung mit Ablauf.
Besten Dank
MfG
Uwe29
