Guten Tag,
seit einer Woche betreiben wir die Viessmann vitocal 262-a type t2e-ze.
Jedoch habe ich das Problem, dass diese im ECO MODUS max. bis 47 C. heizt. Im Keller habe ich zwischen 16-17 C. Wenn die Viessmann heizt geht die Temperatur Max. Bis 14 C. runter. Könnte mir jemand ggf. erklären wo das Problem liegen könnte?
Des weiteren bräuchte ich bitte einen Hilfe mit der Einstellung des Legionellenprogramms. Konnte im Handbuch leider nichts finden. Wo stelle ich das an der BWP ein ?
vielen Dank im Voraus.
Hallo Stunner,
dass sich die Raumtemperatur beim Betrieb der Wärmepumpe reduziert liegt an der Funktion der Wärmepumpe an sich. Um den Speicher zu erwärmen wird im Laufenden Betrieb über den Verdampfer dem Raum Wärme entzogen. Dies ist bei jeder Wärmepumpe so, dass über den Verdampfer Wärme entzogen wird und lässt sich am einfachsten mit einem Kühlschrank vergleichen.
Die Hygienefunktion wird über den Parameter I8 eingestellt. Siehe hierzu Seite 39.
