Hallo, habe heute mal wieder ne Frage zu dem EMS mit 2 Viessmann Zählern. Gibt es hier irgendeinen bei dem das zuverlässig und stabil läuft?
Gerade eben habe ich wieder gesehen dass meine WP auf bevorzugten Betrieb steht. Da hier gerade die Sonne scheint produziert meine PV gerade 3,4kw. Diese 3,4kw sind aber kein Überschuss, das Haus und die WP benötigen ja auch gerade etwas Strom. Warum schaltet dann die WP auf bevorzugten Betrieb? Ich verstehe das nicht. Überschuss ist doch nur vorhanden wenn an netzsnschlusspunkt etwas ins Netz fließt. Für mich sieht es so aus als wenn Viessmann an dem Zähler der direkt vor der PV Anlage sitzt alles als Überschuss ansieht sobald dort was ins Haus fließt.
Letzten Sonntag morgen um 7:30 dasselbe. Auch Sonnenschein und 2,4kw PV Strom. Es wird sogar 1,5kw aus dem Netz bezogen und die WP steht auf bevorzugten Betrieb und heizt das WW auf 60 Grad. Warum?
@Flo_Schneider An welchem Zähler misst denn Viessmann den Überschuss? Das kann doch eigentlich nur an dem viessmann Zähler am Netzanschlusspunkt sein. Oder was versteht viessmann unter Überschuss? Ab wieviel kw Überschuss sollte dann die WP auf bevorzugten Betrieb schalten? Für wie lange bleibt die da, wenn kein Überschuss mehr da ist. Ich hatte schon Fälle da stand die WP nachts noch auf bevorzugten Betrieb.
@Steffen007 den anderen Thread kannte ich schon.
Ja die neue Firmware gibt’s ja erst seit dieser Woche. Da muss man aber erst bei Heizungsbauer anrufen der dann ein Ticket bei Viessmannn eröffnet, damit die dann Remote die neue Firmware installieren können. Das geht aber nur wenn du in der App die Remotezugriff erlaubt hast.
So was umständliches im Jahr 2025. man glaubt es kaum.
Software Stand findest du hier am Display.
@Steffen007 ich habe bei mir 2 Zappi Wallboxen von Myenergy. Die Regeln die Leistung der wallbox auch dynamisch beim Laden im Eco+ Modus. Seit einem halben Jahr schalten die sogar zwischen 1 und 3 phasig automatisch um, sobald der Überschuss kleiner als 4,2kw wird. Jetzt gerade 1 Phasig da Spülmaschine läuft und die WP 2,3kw benötigt.
Okay da muss ich schauen.
Ja das ist Viessmann, die waren schon immer komisch.
Muss schauen welchen Software stand meine hat dann sag ich meinen Heizungsbauer er soll die neueste installieren lassen
Aber aufpassen dass du nicht die 2417 bekommst. Die hat wohl Probleme mit dem Takten. Gibt dazu einen eigenen Thread.
Meine hat einen Älteren Software stand also liegt es zumindest nicht am Software stand
