Seit 2009 betreibe ich eine VITOCAL 300-G Sole-Wasser Wärmepumpe. Die Anlage läuft soweit sehr zuverlässig. Seit ca. 2 Wochen gibt es Probleme mit der Zuschaltung des Verdichters. Die Anlage zeigt zwar an, dass dieser Laufen würde aber tatsächlich wird der Verdichterschütz nicht angesteuert. Nach Netz Aus kann man die Anlage zunächst einwandfrei starten aber nach ca. 1 1/2 Stunden wird der Verdichterschütz nicht mehr angesteuert. Nachdem ich alle Kontakte des Sicherheitskreises überprüft habe kann das Problem nur noch von der EEV-Reglerplatine kommen. Diese würde ich gern austauschen. Kann ich dazu die Reglerplatine mit der Artikelnummer AH-7840535 verwenden?
