EEV Platine Vitocal 200-S, D16
Hallo
Bei dieser Anlage ist das Phänomen, dass beim Starten die Ausblastemperatur viel höher als die Ansaugtemperatur ist. Das EEV reißt voll auf, die Überhitzung geht in den Minusbereich.
Nach 5 Minuten Laufzeit pendelt sich das wieder ein und die Maschine läuft normal weiter.
Ist da die EEV Platine defekt?
LG
1 ANTWORT 1
Hallo Caesar1607,
ich würde vermuten, dass eventuell das 4-Wegeventil nicht richtig umschaltet und es deshalb dazu kommt.
