Wenn ich in der Viessmann Ersatzteil App die Seriennummer der Wärmepumpe und die des EA1 Moduls eingebe wird eine Kompatibilität verneint.
In der Planungsanleitung wird die Kompatibilität bejaht.
Was stimmt denn nun?
Joachim
Hallo Joachim,
da deine Wärmepumpe einen WO1C-Regler hat, kannst du die EA1-Erweiterung nutzen.
Ok. Danke. Wir finden im Menü die smart grid Funktion nicht. Muss der wo1c Regler upgedatet oder ausgetauscht werden?
Wie kann man feststellen, welche Software installiert ist?
Herzlichen Dank schonmal.
Stell mal testweise den Parameter 7010 auf 1 und prüfe, ob die Gruppe dann erscheint.
Dafür müsste dann das Bedienteil, die Regler- und Sensorleiterplatte sowie der Codierstecker erneuert werden.
Alternativ kannst du über die EA1 auch einfach eine Betriebsartenumschaltung vornehmen. Bei ausreichend PV-Energie schaltest du dann bei Warmwasser zum Beispiel auf den 2. Sollwert um.
Flo-
9 | |
4 |
