E-Heizstab für Vitocell SVPA 400L
ist es richtig, dass bei diesem Speicher KEIN Heizstab eingesetzt werden kann ?
Oder kann evtl. ein Heizwasseranschluss genutzt werden ?
Vitocal 250A 13kw, kein WW, 400l Puffer, Altbau ca. 1900, 140qm, HK
Hallo FraSim,
es ist korrekt, dass bei diesem Speicher kein Heizstab eingesetzt werden kann. Hintergrund ist, dass dieser für den Einsatz einer Frischwasserstation vorgesehen ist.
9 ANTWORTEN 9
@Flo Schneider
Würdest du bitte mal nachschauen, ob ein Heizstab für die SN 7722954201756126 möglich ist.
Hallo FraSim,
Wenn du mit (PV) Strom den Speicher heizen willst, nimm einen E-Durchlauferhitzer und eine kleine Grundfos.
Die gibt es u.a. für diese Zwecke wenn kein Heizer in den Kessel passt.
Guckst du
Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.
@Küstenpumpe
Danke für den Tipp.
Könnte die Einheit an die beiden Stutzen "E" auf der Speicherrückseite angebaut werden ?
Logisch, warum nicht. Verwirbelt ja eh im Speicher.
mir ist noch nicht klar warum an den Anschlüssen "E" kein Heizstab eingesetzt werden kann. Könntest du eine Darstellung vom inneren Aufbau zur Verfügung stellen oder näher erklären was es mit der Frischwasserstation zu tun hat.
Dieser Speicher wird für den Einsatz von Frischwasserstationen vorgesehen, er muss so aber auch nicht genutzt werden. Ansonsten kann im Anschluss ein, kein Heizstab eingeschoben werden. Zumindest ist dieser von usn dafür nicht vorgesehen und es gibt auch kein entsprechendes Zubehör.
Vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung. Gibt es eine Dokumention mit Innenansichten/Schnittansichten vom Speicher ? Ich konnte bisher nichts dazu finden.
Auf Seite 7 findest du einen Schnitt.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VDP/5461223VDP00011_1.pdf?#pagemode...
