ist es richtig, dass bei diesem Speicher KEIN Heizstab eingesetzt werden kann ?
Oder kann evtl. ein Heizwasseranschluss genutzt werden ?
Hallo FraSim,
es ist korrekt, dass bei diesem Speicher kein Heizstab eingesetzt werden kann. Hintergrund ist, dass dieser für den Einsatz einer Frischwasserstation vorgesehen ist.
@Flo Schneider
Würdest du bitte mal nachschauen, ob ein Heizstab für die SN 7722954201756126 möglich ist.
Hallo FraSim,
Wenn du mit (PV) Strom den Speicher heizen willst, nimm einen E-Durchlauferhitzer und eine kleine Grundfos.
Die gibt es u.a. für diese Zwecke wenn kein Heizer in den Kessel passt.
Danke für den Tipp.
Könnte die Einheit an die beiden Stutzen "E" auf der Speicherrückseite angebaut werden ?
