Hallo Zusammen
Ich bin dabei den Wanddurchbruch für die Kältemittelleitungen zu planen. Dabei habe ich immer nur den Durchmesser der Rohre gefunden aber nicht mit Isolation.
Kann mir jemand den Aussendurchmesser mit Isolation für diese beiden Leitungen angeben:
Flüssigkeitsleitung 6mm
Heizgasleitung 16mm
Danke und Gruss
Ralf
Hallo Ralf,
die Flüssigltg. ist nur 30 mm mit Dämmung.
50 mm sollten für jeweils 1 Ltg. reichen.
Ich habe keinerlei Problem mit Vibrationen.
Viel Erfolg und beste Grüße
Ralf.
Hi Ralf,
bei mir beträgt der Durchmesser der Isolierung 40 mm. Also 2 Löcher a 60 mm oder 1 Bohrung a 100 mm soltte reichen.
Beste Grüße
Ralf.
Hallo Ralf
Besten Dank für die Antwort.
Sind die Flüssigkeitsleitung und Heissgasleitung beide gleich dick? Flüssigkeitsleitung hat ja immer nur 6mm?
Würde ein 50mm Loch auch reichen oder muss ich wegen der Übertragung von Vibrationen aufpassen?
Gruss
Ralf
Hallo Ralf,
Ralf.
| 8 | |
| 8 | |
| 4 |
