Durchmesser Hydraulische Verbindungsleitungen Innen-/Außeneinheit Vitocal 252 A
Guten Tag!
Welchen Durchmesser haben die Hydraulische Verbindungsleitungen Innen-/Außeneinheit bei der Vitocal 252A inclusive Leitungsdämmung?
Hallo thie,
nachfolgend eine Übersicht zur Quattro-Verbindungsleitung.
7 ANTWORTEN 7
Hallo thie,
Guten Tag ich habe eine Frage hierzu,
ist der Durchmesser wirklich 160mm?
Ich habe in der Planungsanleitung auf Seite 114 die 160mm gelesen:
Auf Seite 144 steht dann aber eine Zeichnung wo es nach 169mm aussieht:
Kann jemand eine der beiden Aussagen bestätigen. Es geht darum die passende Abdichtung für eine "schwarze Wanne" zu finden.
Danke und viele Grüße
Hallo FPF,
bei einer schwarzen Wanne solltest du zuerst ein Faserzement-Futterrohr einbauen (Innendurchmesser z.B. 20cm). In dieses wird dann die Ringraumdichtung eingesetzt.
Danke dir für die schnelle Antwort!
Ja, die Firma Doyma hat mir das Curaflex® 3001 in Verbindung mit Curaflex Nova® Uno empfohlen.
Genau dafür brauche ich jetzt aber den exakten Durchmesser der Quattro-Verbindungsleitung um die korrekten Komponenten wählen zu können.
Hallo FPF,
bei mir ist das hier verbaut:
Doyma Futterrohr 3000 DN 200 Bl. 400 mm Curaflex 105 - 145 / Nova 108 - 160
Doyma Curaflex Nova Senso DN 200 AD 160 für 159 - 161 mm
Das hilft mir schon mal, das bedeutet ja dann, dass das Rohr nicht wie in der Planungsunterlage auf Seite 144 beschrieben 169mm sein kann. Denn dann hättest du es ja niemals durch das Doyma Curaflex Nova Senso DN 200 AD 160 für 159 - 161 mm bekommen. Oder verstehe ich dich falsch?
Du verstehst das schon richtig. Die Quattro-Verbindungsleitung hat einen Außendurchmesser von 160 mm, wie auch von Flo_Schneider bestätigt.
