Vorab ich bin absoluter Laie und hoffe ich stelle soweit alles richtig dar. Wir haben eine Vitocal 222-G mit Tiefenwärme. Wir haben zwei Druckausgleichsbehälter. Soweit ich das verstanden habe, verliert der Ausgleichsbehälter für den inneren Kreis Druck. Dieser wurde mit Wasser aufgefüllt auf ca. 1,8 bar. Der Druck hielt ca. einen halben Tag. Da im Überlauf kein Wasserverlust festzustellen war, gingen wir davon aus dass es eine Leckage im Boden war. Wir haben die Stellschrauben an den Heizkraftverteilern geschlossen um die Stelle zu lokalisieren. Keine der Zuleitungen zeigte Feuchtigkeit. Zur Sicherheit wurde dann die Verbindung zum Boiler geschlossen und nochmals Wasser aufgefüllt. Zur Überraschung steht der Druck jetzt wieder konstant. Somit sollte im Rohrsystem kein Leck sein und es müsste sich um einen Schaden im Boiler handeln.
Kann das wirklich sein? Die Anlage ist gerade mal 5 Jahre alt.
Wurde am MAG der Vordruck überprüft bzw. neu eingestellt ?
