Drosselung Vitocal 150-A AWO-E-AC 151.A16
ist die angekündigte Software, welche die Drosselung laut EEG unterstützt, für mein Gerät verfügbar? Gibt es genauere Informationen, wie mein Elektriker den Anschluss vornehmen muss?
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
Peter
8 ANTWORTEN 8
Hallo Peter,
dies ist mit dem aktuellsten Softwarestand verfügbar und wird ganz normal über den EVU-Sperrkontakt vorgenommen. Das Aufspielen kann dein Fachbetrieb über unseren Technischen Dienst anfordern.
vielen Dank für die Info
Wird die Anlage dann auf 4kw Gesamtleistung gedrosselt?
Nochmals vielen Dank
Peter
Sie wird so weit gedrosselt, dass die Stromaufnahme den vorgegebenen gesetzlichen Wert nicht übersteigt. Der Durchlauferhitzer ist dabei mit berücksichtigt.
Hallo Herr Schneider,
https://viessmann.zendesk.com/hc/de/articles/14370760974492-Was-muss-ich-tun-um-sicher-Softwareupdat...
auf dieser Seite wird erklärt, wie die Remote Updates aktiviert werden. Leider kommt bei mir in der ViCare App nur die Fehlermeldung: "Da ist leider etwas schief gelaufen, bitte versuche es erneut".
Können Sie diesbezüglich helfen? Kann ich mir den Fehler genauer ansehen oder was könnte der Grund sein?
Vielen Dank
MFG Peter
Hallo peter87,
das ist ein bereits bekannter Fehler, der unserer Entwicklung vorliegt und an dem gearbeitet wird.
Ich melde mich, wenn es dazu Neuigkeiten gibt. (Ticket: TVC-1337)
der Fehler bei der Aktivierung / Deaktivierung der Remote-Updates wurde gelöst und wird mit der kommenden ViCare Version 3.31.0 behoben.
Bedauerlicherweise konnte man mir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, wann die Version im AppStore / PlayStore verfügbar sein wird.
Sehr gut Vielen Dank,
mein Installationsbetrieb hat das Software Update über Viesmann direkt beauftragt. WWas ist die neue Softwareversion? Dann kann ich kontrollieren, ob das Update gelaufen ist. Es sollte gestern durchgeführt werden.
Peter Behrendt
Hallo Peter,
auf deiner Anlage ist die aktuellste Software 2440 aufgespielt.
