in meiner Vitocal 300G Wärmepumpe ist eine Heizkreispumpe vom Typ Grundfos UPM2 25-85 verbaut. Laut Hersteller der Pumpe kann dereen Drehzahl per PWM Signal geregelt werden.
Ich konnte in der Steuerungssoftware meiner Wärmepumpe nirgendwo ein Menü zum einstellen der Pumpendrehzahl finden. Man findet nur 2 Stufen (Min/Max) im Servicemenü unter "Aktorentest", allerdings lässt sich dort nur "Min" einstellen.
Es gibt jedoch 3 Parameter in der Codierebene 2 welche eine Auswirkung auf die Pumpendrehzahl haben:
7341 - scheint die Minimale Pumpendrehzahl zu sein (Werksteinstellung ist 100%)
7342 - offenbar die maximale Pumpendrehzahl (Werksteinstellung 100%)
7343 - Bedeutung unklar (Werksteinstellung 100%).
Meine Fragen:
- Was hat es für einen Sinn eine PWM geregelte Pumpe einzubauen, jedoch die min Drehzahl ab Werk auf 100% zu stellen?
- Kann ich die Pumpe mit diesen Parametern Drosseln sofern der Verdichter nicht läuft? Die Pumpe läuft ja im Dauerlauf solange das Gerät im Heizbetrieb ist, ich möcht, dass die Pumpe mit geringer Drehzahl läuft sofern der Verdichter aus ist. Es hat keinen Sinn die ganze Zeit mit 100% das Wasser im Kreis zu Pumpen obwohl keine Wärme vom Verdichter abtransportiert werden muß.
Danke.
MfG
Leo
 Flo_Schneider
			Flo_Schneider
		 Flo_Schneider
			Flo_Schneider
		 Flo_Schneider
			Flo_Schneider
		 Flo_Schneider
			Flo_Schneider
		 Flo_Schneider
			Flo_Schneider
		 Flo_Schneider
			Flo_Schneider
		 Flo_Schneider
			Flo_Schneider
		 Flo_Schneider
			Flo_Schneider
		 Flo_Schneider
			Flo_Schneider
		 Flo_Schneider
			Flo_Schneider
