bei meiner Heizung Vitocal 300 funktionieren die 3 Drehknöpfe nicht mehr. Man kann die Knöpfe drehen, aber die Einstellungen ändern sich nicht.
Aufgefallen ist das Problem, als ich die Heizung im von "Timer zeitgesteuert" auf "Nur Warmwasserbetrieb" umstellen wollte. Normal wird nach dem Drehen dies im Display angezeigt.
Dies war nicht der Fall und die Heizung heizt auch weiterhin bei niedrigen Temperaturen (gestern morgens 7 Grad).
Habe dann die anderen zwei Knöpfe +/- auch probiert, auch hier keine Reaktion.
Das Display und die Tasten funktionieren aber. Ausschalten der Heizung hat keine Veränderung gebracht. Service durch Kundendienst war im März, hier wurden die Timerzeiten für Warmwasser von nachts auf mittags umgestellt, da das Warmwasser unerklärlicherweise nicht mehr ausreichend aufgeheizt wurde.
Bitte um Tipps - Danke!
Hallo RKi,
du kannst einen kompletten Reset des Reglers versuchen. Anschließend muss aber alles neu eingestellt werden. Ansonsten ist es so, dass der Regler ausgetauscht werden muss. Wenn du mir die Seriennummer mitteilst, kann ich dir die Bestellnummer mitteilen.
Danke für die schnelle Antwort!
LG
| 8 | |
| 8 | |
| 6 | |
| 5 |
