bei meinem neuen Divicon Mischer ist der Temperaturfühler des Rücklaufes defekt. Weiterhin ist an dieser Stelle das Rohr auch verfärbt.
Dann ist aufgefallen das die Einheit oben per Innengewinde und direkt gepresst wurde. So kann die Einheit ja nun ohne größere Arbeiten darüber nicht getauscht werden. Hätte da nicht lieber auch eine Überwurfmuttter wie unten genutzt werden müssen?
Bitte um Hilfe
Um genau zu sein: Der Austausch dieser Divicon ist ein Problem. Ich weiss nicht,warum der HB keine Verschraubung verwendet hat. Als einzige Erklärung: der Grosshändler hatte keine Armaturenverschraubung in der gewünschten Grösse da. Und der HB wollte aber fertig werden und hat sich dann für zwei Nippel entschieden.
Die Verfärbung würde ich nicht dramatisieren.
| 7 | |
| 4 |
