seit heute morgen ist mein Display an der Steuerung meiner Wärmepumpe schwarz. Die Anlage läuft aber noch.
Anlage ist eine Vitocal 200 S von 2013
Ist hier nur ne Sicherung durch oder das Bedienelement defekt?
MfG Tobias
Hallo
Wenn das System normal funktioniert, liegt das Problem wahrscheinlich nur im Bedienteil, es hat keine Sicherung, überprüfen Sie einfach alle Kontakte der Flachkabelstecker zwischen der WPR-Platine und dem Bedienteil.
Hallo
Schau dir diesen Beitrag an.
Auf meinem Bedienteil steht aber zum Bsp die 7509979XXXXXXXXnach der nummer muss ich nicht Suchen oder?
MfG Tobias
Hallo
Soll ich die Bestellnummer des Bedienteils prüfen, benötige ich die Seriennummer der Inneneinheit Vitocal 200-S.
Ich habe folgende Nummern:
7502077302360103 diese steht auf der Inneneinheit. Reicht diese und ist das die richtige Nummer?
Liegt es eher an der Bedieneinheit oder kann auch ne Sicherung für die Einheit kaputt sein.
Danke MfG Tobias
Hallo
Der Link enthält alle Ersatzteile für Ihr Innengerät.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7502077
Hallo
Vielen Dank für die Antwort.
Eine andere Ursache für den Ausfall außer das das Teil kaputt ist gibt es nicht?
MfG Tobias
Hallo
Überprüfen Sie die Kontakte des Flachbandkabelsteckers
Vielen Dank, das Kabel ist i.O. Ich werde ein neues Bedienteil bestellen. Danke.
MfG Tobias
15 | |
4 |
