welchen Durchmesser muss die Leitung vom Aussengerät zum Innenteil haben ?
11 Kw hat die Wärmepumpe
2. was ist zu tun wenn unter dem Außen Gerät kein Split oder sonstiges vorhanden ist .
Hallo, in der Planungsanleitung für die 250 ist alles genau vermerkt.
1. Bei uns hat der Elektriker 5 x 2,5 mm2 h07rn-f vom Hausanschluss bis zum Außengerät verlegt.
Das Kondenswasser sollte versickern oder anders abgeleitet werden. Wir waren überrascht, wieviel Wasser alleine schon beim regelmäßigen Abtauen in der kalten Jahreszeit abgeleitet werden muss.
Andreas
Ja das habe ich schon gelesen . Ist aber die Dimension nicht größer zu Berechnen wenn zum Beispiel das Aussengerät 5 m weit weg steht ?
Die Strom-Leitung vom Verteilerkasten zum Außengerät ist bei uns 15 Meter lang und hat 5x2,5 mm2, falls du das mit "Dimension" meinst.
Leitungsquerschnitt, Leistung (Watt) und Stromstärke (A) berechnen (zaehlerschrank24.de)
Andreas
