Digitale Raumthermostate für Vitocal 250 A
Hallo, unsere Hausbaufirma verbaut bei uns die Vitocal 250 A Luft/Wasser Wärmepumpe mit Kühlfunktion. Leider werden über die Hausbaufirma nur analoge Raumthermostate mit Drehrad angeboten. Könnt ihr mir bitte digitale Raumthermostate empfehlen, die mit der Vitocal 250 A kompatibel sind. Danke!
2 ANTWORTEN 2
https://www.viessmann.de/de/produkte/steuerung-und-konnektivitaet/vicare-app/komponenten.html
Hier gibt's Infos zu den Viessmann Komponenten.
Viel wichtiger ist das die Montage der 250 und dazugehöriger Teile, Verrohrung so stattfindet daß die Kühlfunktion auch tatsächlich in der Praxis umgesetzt werden kann wenn du diese nutzen möchtest.
250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW2440
Noch eine Empfehlung:
Kläre welche Fachfirma nach Fertigstellung und Abnahme des Gebäudes für deine Heizung zuständig ist, Service und Wartung übernimmt.
Es hatten schon einige Forummitglieder Probleme dann einen Fachpartner zu finden.
Dies ist dahingehend wichtig, da Viessmann KD Einsätze idR durch einen Fachpartner (nicht durch den Endkunden) initiiert werden müssen, dies gilt zT auch für Softwareupdates.
Nicht dass das falsch verstanden wird, ich bin mit meiner 250 sehr zufrieden, habe vor Ort einen kompetenten Fachpartner der die Anlage bei mir auch installiert hat und berichte in diesem Fall nur von Problemen die andere schon hatten. Bei Neubau wird ja nach anderen Kriterien der Auftrag vergeben und nicht unbedingt der örtliche HB beauftragt.
