Die Betriebsgeräusche der Ausseneinheit des Vitocal 200-s stört die Nachbarn.
Das Brummgeräusch ist störend für den Nachbarn. Die Grundstücksgrenze ist 8 m entfernt. Habe die Greäuschreduzierung eingeschaltet. Kam mir aber lauter vor als der Volllastbetrieb. Welche Möglchkeiten gibt es die Betriebsgeräusche zu dämmen?
Hallo wfb,
wenn selbst der geräuschreduzierte Betrieb nicht ausreicht, um die Geräuschbelastung bei deinem Nachbarn zu senken, gibt es eventuell zwei Möglichkeiten, die du umsetzen kannst.
Zum einen kannst du versuchen die Geräusche durch gezielte Bepflanzungen einzudämmen und zum anderen kannst du, wenn die Geräusche zum Beispiel nur nachts bemängelt werden und deine Anlage es her gibt, die Regelung so einstellen, dass ein Betrieb zu diesen Zeiten vermieden wird.
Beste Grüße °fl
9 ANTWORTEN 9
Hallo wfb,
Beste Grüße °fl
Leider keine Lösung. Bepflanzungen dämmen den Lärm nicht wirklich. Müsste dann auch 2 m hoch sein. Der Nachbar hat ein Lärmprotokoll erstellt wo eigentlich jede Tageszeit (im Sommer) bemängelt wurde. Nachts, nicht schlafen bei offenen Fenster. Mittags, Essen auf Terrasse nicht möglich, Nachmittags, kein Mittagsschlaf möglich. Morgens, kein Frühstück usw.usw.
Grüße WFB
Hallo wfb,
dann kann ich dir, sollte der Lärmdruckpegel des Vitocal unseren Angaben entsprechen, leider nicht wirklich weiterhelfen.
Eventuell solltest du prüfen, ob ein anderer Aufstellort sinnvoll wäre.
Beste Grüße °fl
Hallo wfb,
wir haben das selbe Lärmproblem mit unserer Vitocal 200s.
Von Viessmann erwartet man ein Gerät welches die Lebensqualität nicht negativ beeinträchtigt.
Hier ein Video von unserer:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqXlUaL_3P2eJ8M-KHmv-JDrQ9Gfyx6x7
Das Einbauen einer Dämmmatte seitens Viessmann kann man ebenfalls vergessen.
TR85
Hallo TR85,
in diesen Fall die Lebensqualität des Nachbarn. Der ist ziemlich stinkig. Demnächst soll jemand von Viessmann die Lärmbelästigung messen. Wenn der jetzt sagt alles im grünen Bereich, ist der Nachbar immer noch stinkig. Habe schon an eine Lärmschutzwand gedacht. Aber wer zahlt.
Wfb
Hallo TR85, hallo wfb,
der Schalldruckpegel der Vitocal 200-S ist in der zugehörigen Planungsanleitung aufgeführt. Wichtig ist, dass bei der Auswahl des Aufstellortes die Gesetzmäßigkeiten von Schallausbreitung und Schallreflexion berücksichtigt werden.
@TR85: Der bei dir gemessene Schalldruckpegel wies keine Unregelmäßigkeiten auf und hielt den in unserer Planungsanleitung beschriebenen Bereich ein. Die Konstruktion der Außeneinheit lässt keine bauliche Veränderung am Gerät selbst zu. Dies kann unter Umständen zu Betriebsstörungen führen. Wie ich dem letzten Serviceeinsatz entnehmen kann, wurde die Außeneinheit bei dir ja jetzt umgesetzt.
@wfb: Wir sind immer bestrebt unseren Kunden mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und auch zu helfen, wo wir können. Sollte sich beim Serviceeinsatz herausstellen, dass der gemessene Schallpegel in Ordnung ist, können wir nur Vorschläge machen, die eventuell zu einer Verbesserung führen können. Wie zum Beispiel Bepflanzungen als Lärmschutz oder eben das Versetzen der Außeneinheit.
Beste Grüße °fl
Hallo Flo_Schneider,
richtig, das Splittgerät wurde verlegt. Dieses befindet sich nun vor dem Haus neben dem Eingang.
Man könnte Aufgrund der Geräuschkulisse nun meinen, dass vor der Türe ein Motor läuft.
Auch das Surren ähnlich wie von einer Trafostation sind heftig.
Bsp: https://youtu.be/wHfyxZJ8MRg
Für Wohngebiete ist die Vitocal imho überhaupt nicht geeignet !
Wir können allen nur davon abraten sich diesen Mist anzuschaffen...
TR85
Hallo TR85,
die Vitocal 200-S wurde von unserem Technischen Dienst überprüft und alle gemessenen Schallwerte entsprechen den von uns angegebenen Werten.
Sicherlich ist die 200-S nicht die leiseste bei uns im Programm aber der maximal mögliche Schalldruckpegel konnte vorher der Planungsanleitung entnommen werden. Aus diesem Grund sollte auch vorher genau überlegt werden, wo das Gerät plaziert wird. Dabei müssen auch alle Gesetzmäßigkeiten von Schallausbreitung und Schallreflexionen berücksichtigt werden.
Beste Grüße °fl
guter Ratschlag, aber man vertraut seinem Installateur. Wenn dieser keine Warnung ausspricht, bzw. wahrscheinlich nicht viel (keine) Erfahrung mit diesem Gerät hat, kommen die Probleme nach der Inbetriebnahme.
wfb
