Die Heizungsfirma hat einen neuen Sensor eingebaut. Kein Erfolg, die Ausganstemperatur des Primärkreises wird nach wie vor mit -26,4 Gead angezeigt. Die Wärmepumpe läuft aber ohne Fehleranzeige. Wie stellt sich oder wird die Differenz zwischen Priumär ein und Primär aus sichergestellt?
Welcher Typ Sensor wird verwendet? Daten der Wärmepumpe Vitocal 300 BW, Seriennr.: 300410700064
Welcher Fehler könnte noch vorliegen?
Danke
andgat
