Dauerstreit Außeneinheit
Hallo , nachdem bei der Außeneinheit der Fehler 0A aufgetreten war , von der Sanitärfirma ein Thermostat getauscht wurde, läuft die Außenanlagen nur , wenn ich Strom zu schalte , dann läuft Sie 24 Stunden am Tag .
Hallo Dirk1960,
was meinst du damit, dass sie nur läuft, wenn du Strom zuschaltest?
