Daten Wärmepumpe auswerten?
In der Wärmepumpe werden sehr viele Daten gesammelt. Gerne würde ich diese Daten z.B monatlich auswerten (z.B Temperatur über jedem Tag, Stromverbrauch je Tag, Thermische Energie je Tag, Anteil Heizstab je Tag...usw).
Gibt es eine Möglichkeit dies zu tun?
Macht das vielleicht schon jemand?
Wie mit welchen Hilfsmitteln?
3 ANTWORTEN 3
Hallo Gerd
Diese Daten werde alle von der Vicareapp gesammelt
Eine Daten werden vielleicht gesammt, aber man Sie nicht auslesen um sie dann darzustellen.
Hallo Gerd doch das geht, hierzu gibt es ausgiebige Themen.
Die einen lesen es mit CanBus aus die anderen wie ich via der Viessmann API und dann via Home Assistant. Ich habe einen Raspberry mit SSD Angeschlossen und speichere alle Daten via Grafana ab.
ViEventLog von einem Nutzer @mschneider82 ist auch sehr Interessant.
Es kommt darauf an was du alles rrauslesen möchtest und wie man vor hat die Daten auszuwerten.
Die ViCare App ist für die normale Nutzung gedacht.
Lg Daniel
