ich habe eine vital 200G mit einem Vitocell 120e.
Ich habe morgens das Problem dass der DHW Sensor eine Temperatur anzeigt, die höher ist als meine Temperatur die ein Anspringen der WP triggern würde.
Zum Beispiel zeigt die viCare app eine DHW Temperatur von 48.9. Die DHW Soll steht auf 48. Wenn dann geduscht wird zeigt die DHW ist Temperatur nach wenigen Sekunden nur noch 33 Grad.
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Hallo Holger1977,
welchen Sensor meinst du genau, den Speichersensor für das Warmwasser?
ja genau
Viele Grüße,
Holger
OK, prüf bitte mal, ob der Warmwassersensor richtig in der Tauchhülse steckt. Ggf. wird dort ein wenig Wärmeleitpaste benötigt.
Vielen Dank Flo,
das habe ich gemacht. Er sitzt gut drin Paste ist dran.
Viele Grüße,
Holger
OK, und ist das Problem dann noch vorhanden? Wenn ja, was passiert denn, wenn du am Morgen vor dem Duschen den Sensor aus der Tauchhülse ziehst, bleibt dann ebenfalls die Temperatur konstant oder ändert sie sich sofort?
in der Zwischenzeit wurde endlich eine offizielle Inbetriebnahme durchgeführt. Dabei hat ein Kollege von Dir gesehen dass das Verhältnis zwischen Vitotrans und DHW Temperatur an der Heizung nicht passte. Jetzt sind erstmal 5k Differenz eingestellt.
Bin mir nicht sicher ob das hilft.
Werde es morgen früh direkt testen.
Melde mich dann.
vg
5 |
