DHW Booster HP 170 Anschluss des Heizkreises
ich plane die Einbindung eines DHW Booster HP 170 im Heizkreis.
In der Bedienungs- und Serviceanleitung sind auf Seite 13 die Anschlüsse mit R 3/8 resp. G 3/8 beschrieben, in den technischen Daten auf Seite 67 beide mit Aussengewinde R 3/8.
In der Zeichnung zu den Einzelteilen auf Seite 64 sehe ich Anschlusschläuche an der Umwälzpumpe resp. an der Wärmetaucher.
Wird der Heizkreis hier angeschlossen?
Warm: Zufluss aus dem Heizkreis an der Umwälzpumpe,
Kalt: Rückfluss zum Heizkreis an der Wärmetauscher.
Beide Anschlüsse mit flexiblen Anschlusschläuche mit 3/8" IG wie solche für Armaturen im Sanitär?
Sind an der Pumpe und dem Wärmetaucher 3/8" AG vorhanden?
Vielen Dank.
Frank
1 ANTWORT 1
Hallo frank50,
in dem aktuellen Datenblatt sind die Anschlüsse so wie in der Bedienungs- bzw. Serviceanleitung gekennzeichnet.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VDP/6195461VDP00003_1.pdf?#pagemode...
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VMA/6179485VMA00001_1.pdf?#pagemode...
