Brauchwasserwärmepumpe Vitocal 262-a alte und neue Version
ich muss auf die schnelle eine Brauchwasserwärmepumpe installieren, da mein Warmwasserspeicher der Gasheizung undicht geworden ist und ein Austausch unwirtschaftlich.
Aktuell gibt es im Internet noch die alte Variante  der Vitocal 262-a für deutlich weniger Geld zu kaufen. Habe ich abgesehen vom alten Kühlmittel bei der alten Variante  (-ze) noch weitere Nachteile gegenüber der neuen Version (-R290)?
1 ANTWORT 1
Hallo TorstenBe,
nachfolgend findest du beide Datenblätter. Weitere Unterschiede zu den Maschinen sind, dass das neue Model via ViCare-App bedient werden kann und die Einsatzgrenzen beim aktuellen Modell bei einer Lufteintrittstemperatur von -10 - +42°C und beim alten von -8 - +42°C sind. Beide Maschinen erreichen nur mit der Wärmepumpe eine Solltemperatur von 65°C.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VDP/6152526VDP00005_1.pdf?#pagemode...
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VDP/6220746VDP00001_1.pdf?#pagemode...
