Brauchwasser Wärmepumpe nachrüsten Vitodens 300W
Hallo Community,
ich bin aktuell am überlegen meine Gasheizung zu optimieren und ich habe mehrere ideen. Wir haben neuerdings auch eine PV Anlage.
Erste Idee ist ein Heizstab. Gesteuert das nur der "überschüssige" Strom in den Heizstab kommt.
Zweite Idee ist eine Brauchwasser Wärmepumpe. Ebenfalls so gesteuert das die WP nur läuft wenn PV Strom da ist.
Aktuelle Situation ist wie folgt:
Gasbrennwert-Kessel: Vitodens 300W
Kombispeicher: Vitocell 360-M
Solarthermie auf dem Dach: Vitosol-F (4 Große Platten)
Frag die mich hier interessiert: Welche Brauchwasser-Wärmepumpe passt denn zu meinem System? Wie wird das ins System eingebunden?
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
6 ANTWORTEN 6
Jemand eine Idee?
Hallo.
z.b. eine  262-A Typ T2W-ze  mit Propan als Kältemittel
die würde genau so wie der Vitodens den oberen Bereich des Puffer erwärmen.
Heizstab ist bei dem Vitocell 360-M auch kein Problem
Vielen Dank für deine Antwort. 262-A Typ T2W-ze sieht doch ganz gut aus. Wie wird dieser ins System denn eingebunden?
Die würde genau an den beiden Anschlüssen des 360-M angeschlossen werden, an denen auch der Vitodens den WW Teil erwärmt.
Hier müssten T Stücke eingesetzt werden und jeweils Rückschlagklappen, damit sich die beiden Geräte nicht gegenseitig beeinflussen können.
Der Pufferspeicher 360 M suggerriert, dass es sich um eine Frischwasserstation handelt ? Bzw. das WW im Durchlaufverfahren hergestellt wird ? Und da würde ich keine Brauchwasser-Wärmepumpe anbinden.
Hallo Strauss!
Deine Idee der Solaranlage eine BW-WP die bei PV-Ertrag schaltet zur Seite zu stellen klingt irgendwie nach "am falschen Ende optimieren". Die Solaranlage sollte nämlich bereits genau dann effizient warmes Wasser erzeugen, wenn die PV-Anlage die BW-WP einschalten würde. Ökonomisch wie ökologisch wird eine solche Lösung daher nichts bringen.
Wenn du hier was optimieren willst, dann solltest du lieber mit dem Ersatz der Gas-Therme beginnen.
Gruß Gwyn
