Bivalenzpunkt Wärmepumpe?
Guten Morgen.
Wir haben eine Vitocal 200 S C10.
Bei den momentanen Außentemperaturen um die - 17 Grad, hab ich bei meiner Wärmepumpe die Option der Zusatzheizung per E-Heizstab aktiviert.
Der Bivalenzpunkt ist mit - 20 hinterlegt. Sollte ich diesen nicht auf - 15 Grad einstellen?
Die Wärmepumpe arbeitet Monovalent für Heizung und WW Bereitung.
Danke.
Hallo Michl,
ab welcher Bivalenztemperatur der Durchlauferhitzer mit zuschalten sollte, hängt von der Auslegung deiner Anlage ab. Ab einer Außentemperatur von -20°C funktioniert die 400V Außeneinheit deiner Wärmepumpe nicht mehr. Von daher empfehle ich dir, diesen Wert höher als -20°C einzustellen.
Beste Grüße °fl
Danke,
Höher bedeutet von - 20 auf zb. - 15 Grad?
Die - 20 Grad werden wir wohl noch knacken diese Woche 🙂
Ja, in jedem Fall Richtung -15°C einstellen.
Je nach dem in welcher Region du wohnst, kann das schon passieren. 😉
Beste Grüße °fl
